finebi:在第一个数据集通过计算生成一个数据——平均数。如何在第二个数据集中调用第一个数据集的数
finebi:在第一个数据集通过计算生成一个数据——平均数。如何在第二个数据集中调用第一个数据集的数据。难点在于,这两个数据集无法建立关联。第一数据集,只生成一个平均数这个唯一 一格数据。不能直接在第二个数据集写常数进行计算的原因是,以后,第一个数据集生成的平均数,会随着以后的数据更新而变化。
FineBI 用户J5317180 发布于 2021-5-2 12:09 (编辑于 2021-5-2 16:36)
发布于2021-5-4 19:19
2个数据集都新增一个辅助字段列,写法参考截图,然后将2个数据集通过“辅助列”做「并集关联」即可解决问题!
发布于2021-5-2 16:49
这个需要数据集左右合并,参考左右合并基础功能-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-512.html
  • 用户J5317180 用户J5317180(提问者) 谢谢。关键是没有关联关系。所以比较困惑。Thanks♪(・ω・)ノ
    2021-05-02 22:39
  • 559浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-4 19:19
