孤陌Lv6资深互助发布于2021-5-3 09:19(编辑于 2021-5-3 09:31)
1 用条件属性就好 2 没有现成的函数 不过可以通过MOD函数拿到余数 然后根据除法生成就好了 可以用 REPEAT() 来生成重复数 REPEAT("6,",(20-MOD(20,6))/6)+MOD(20,6) 按照你的需求 可以用这个公式
1011019440(提问者)
- 大佬 双引号那个6怎么带入公式啊 带入公式数字就显示不出来了
孤陌 回复 1011019440(提问者)
- 如果是变量就不需要加双引号
1011019440(提问者)
- REPEAT(6,,(20-MOD(20,6))/6)+MOD(20,6) 。这样就成8了
REPEAT(6,(20-MOD(20,6))/6)+MOD(20,6) 。这样是 668
- 因为是数字所以不可以直接加你可以用CONCATENATE() 函数
- 你要加逗号 就需要双引号 如果不加逗号 用这个公式
CONCATENATE(REPEAT(\"6\",(20-MOD(20,6))/6),MOD(20,6))
