插入行策略设置公式不生效
插入行策略设置公式不生效
单元格是数据集里的数据列 添加行策略公式:DATESUBDATE(E18, C18, "m") / 60
为什么我插入行后 填写E18 C18日期后 公式不生效?麻烦大神帮助
Miyq
发布于 2021-5-6 11:20
(编辑于 2021-5-6 11:21)
snrtuemc
Lv8
发布于2021-5-6 11:21(编辑于 2021-5-6 11:26)
设置原值
Miyq(提问者)
单元格里不是公式 是数据集里的数据列
snrtuemc
回复 Miyq(提问者)
这个不行,你要设置原值,然后设置公式形态,看修改答案,里面改成你的公式
Miyq(提问者)
回复 snrtuemc
没有效果,还有我这个要做提交入库的 设置形态不太合适吧
snrtuemc
回复 Miyq(提问者)
那你就直接设置公式,然后原值,不要放数据列把
Miyq(提问者)
回复 snrtuemc
可以了
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
