如何设置分组统计后不合并单元格?
数据是需要按型号分组统计,但数据查询显示的时候可能不合并单元格吗?
FineReport 落叶追风88 发布于 2021-5-6 12:54
axingLv6专家互助
发布于2021-5-6 14:44
在B和C之间增加两列,然后复制现在的B和C过去,设置新增的两列单元格为列表
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2021-5-6 13:09(编辑于 2021-5-6 13:10)
你用列表的形式展示呗
  • 落叶追风88 落叶追风88(提问者) 不能设置列表,设置成列表后,后面的汇总统计的数据不正确
    2021-05-06 13:37
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手 回复 落叶追风88(提问者) 把前面分组的隐藏,你再单独加一列,试试这样可不可以
    2021-05-06 13:41
  • 落叶追风88 落叶追风88(提问者) 回复 唱跳rap全能选手 试了一下,还是不行,后面增加一列,前面分组隐藏后,会出现很多空白行。
    2021-05-06 13:51
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手 回复 落叶追风88(提问者) 把你的模板导出放上来看看
    2021-05-06 13:53
发布于2021-5-6 13:41
这个只能设置隐藏列辅助,当前列隐藏,然后在放一列,设置列表就可以了
  • 落叶追风88 落叶追风88(提问者) 不行的,当月列隐藏后,增加一列后,会有很多空白行
    2021-05-06 13:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 落叶追风88(提问者) 你要设置父格,列表那个单元格父格父格设置无,后面的单元格父格设置隐藏分组那个单元格
    2021-05-06 13:55
李先生你好Lv2见习互助
发布于2021-5-6 16:00
地区地区销售员销售量销售量
华东华东孙林3331910
华东金士鹏420
华东张珊318
华东孙阳256
华东袁成洁583
是否要这种效果?
①在第一列添加一列,
②A列设置分组,B列设置列表,
③统计的列设置左父格为A2,
④第一列隐藏
  • 1294浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-6 16:00
