初始化的时候想自动查询,请问如何设置?
之前,选择时间的过程中会自动查询(比如我点几下<,有时候就自己查询起来了)(时间控件触发了查询,但是我没有设置js事件),时间跨度比较大,会导致很卡,所以后来我勾选了红框,不让系统自动查询了,但是现在初始化的时候想自动查询一次,请问如何设置?
FineReport 用户N5902226 发布于 2021-5-6 20:07 (编辑于 2021-5-7 09:37)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-5-7 08:23
在报表加载结束事件中加上js
setTimeout(function(){
_g().parameterCommit();
},200);
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-7 08:22
那就去掉勾选
(没明白你想干啥
  • 用户N5902226 用户N5902226(提问者) 日期控件触发了查询, 没有设置js事件
    2021-05-07 09:33
  • shiroko shiroko 回复 用户N5902226(提问者) 你说会自动查询的时候,你勾选了没有?
    2021-05-07 09:37
  • 用户N5902226 用户N5902226(提问者) 回复 shiroko 应该没有
    2021-05-07 09:38
  • 用户N5902226 用户N5902226(提问者) 回复 shiroko 初始化的时候自动查询一次,然后我选择时间,只是选择了月还没点确定,就已经在查询了
    2021-05-07 09:38
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-5-7 08:47
正常情况下点选日期控件是不会触发查询动作的,除非你的控件增加了编辑后事件,如果不想选时间的时候查询就把js事件删除
建议日期控件设置一个比较小的时间区间作为默认(比如本月第一天到当天),然后不勾选点击查询前不显示报表内容,这样就可以保证不卡还能初始化自动查询
  • 用户N5902226 用户N5902226(提问者) 日期控件触发了查询, 但我没有设置js事件,所以才很奇怪,本地是不会的,决策系统里是会的
    2021-05-07 09:34
  • 烟尘 烟尘 回复 用户N5902226(提问者) 点回车键了?
    2021-05-07 09:39
  • 用户N5902226 用户N5902226(提问者) 回复 烟尘 没有,就点了小箭头
    2021-05-07 09:42
慢慢yoLv3见习互助
发布于2021-5-7 08:48
之前你是不想初始化的时候显示报表内容,所以你勾选了查询前不显示报表内容,现在你想初始化的时候查询就取消勾选,或者你设置一下查询当天,有别的需要再选择别的日期
  • 601浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-7 09:37
