超级链接到另一个cpt的制定页签如何实现?
这里如何实现穿透到另一个cpt的指定页签?
FineReport dl_zwjht 发布于 2021-5-7 09:05
发布于2021-5-7 09:12(编辑于 2021-5-7 09:46)
参考JS实现页面加载后默认显示指定sheet页-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1980.html
然后你根据参数继续写就可以了
  • dl_zwjht dl_zwjht(提问者) 这里不可以默认显示某个页签,因为其他页签也会被引用穿透到,如果设置了默认,那始终默认显示第三sheet页和默认显示第一sheet页是没有区别的
    2021-05-07 09:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 dl_zwjht(提问者) 这个只是默认显示指定sheet页,又没有隐藏,不影响你多sheet页数据引用啊。。。
    2021-05-07 09:37
  • dl_zwjht dl_zwjht(提问者) 回复 snrtuemc 我的意思 A cpt引用B cpt的时候设置了默认显示sheet3,那么D cpt引用B cpt的时候是不是还是默认显示sheet3,实际上D cpt需要穿透到的是sheet4呢?这样可以实现吗?
    2021-05-07 09:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 dl_zwjht(提问者) 直接是根据参数来就可以,根据不同参数,打开不同sheet页啊,看下修改答案js把
    2021-05-07 09:44
xd4093Lv6初级互助
发布于2021-5-7 09:36(编辑于 2021-5-7 09:37)
先跳转 然后指定相应的页面,如果是多个sheet 传个参数过去
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1980.html 参考这个默认
  • dl_zwjht dl_zwjht(提问者) 我的意思 A cpt引用B cpt的时候设置了默认显示sheet3,那么D cpt引用B cpt的时候是不是还是默认显示sheet3,实际上D cpt需要穿透到的是sheet4呢?这样可以实现吗?
    2021-05-07 09:43
  • xd4093 xd4093 回复 dl_zwjht(提问者) 恩 你传个参数进去 ,看图片 不是 判断都写好了 。
    2021-05-07 09:51
JackTangLv5初级互助
发布于2021-5-7 09:38
使用一楼的方法,再加一个参数来控制sheet页
  • 551浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-7 09:46
