引用单元格值为负数,怎么处理?
=ROUND(G15, 4) * 100 + '%' + "-" + ROUND(G17, 4) * 100 + '%'
在内容提示写计算过程,G15和G17单元格为负数,所以引用后效果变成
-G15--G17
怎么处理呢
FineReport i123 发布于 2021-5-8 11:05 (编辑于 2021-5-8 11:16)
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-8 11:08
=ROUND(G15, 4) * 100 + '%' + "-" + ROUND(ABS(G17), 4) * 100 + '%'
用这个即可
  • i123 i123(提问者) 但我的G15也是负值,就变成-G15-G17 能否改成-G15-(G17)呢
    2021-05-08 11:14
  • Kevin-s Kevin-s 回复 i123(提问者) 你用ABS都变成正的再计算,改成=ROUND(ABS(G15), 4) * 100 + \'%\' + \"-\" + ROUND(ABS(G17), 4) * 100 + \'%\'
    2021-05-08 11:15
  • Kevin-s Kevin-s 回复 i123(提问者) 你要的结果是什么来着正G15-G17么
    2021-05-08 11:17
InfiniteFutureLv4见习互助
发布于2021-5-8 11:09(编辑于 2021-5-8 11:20)
可以弄成G15-|G17|*(1或-1)吗
不清楚你想要的效果,如果两个单元格不确定正负,就是要两个单元格相减,那就可以用|G15|*(1或-1)-|G17|*(1或-1)这个逻辑套公式了
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-8 11:20
