多人填报数据丢失
同一个填报页面。一个人操作不会出现数据丢失,遗漏情况。多人操作就会出现数据丢失,遗漏。
这会是哪里出现的问题?
连接的数据库是mysql 5.7
FineReport luojian0323 发布于 2019-4-13 09:58 (编辑于 2019-4-13 10:47)
城落满芯Lv6中级互助
发布于2019-4-13 10:28
数据库设计方面疏忽了多人同时写入的问题
场景:智能提交情况下,a填报时 拉出10条数据,修改其中第一条;
在未点提交之前,b填报拉出同样10条,修改其中第二条(与a不是同一条)
那么  谁先提交 谁被覆盖(丢数据)
即 a提交后,b再提交,b的第一条数据是原始的那条,主键相同,覆盖,系统会认为b改了第第二条的同时,把第一条改回原始了,提交时,实质 b改了两条数据;
解决思路:组合主键,另一个主键在数据库中(例如ID自增);这样谁提交都会记录,不会丢,只会不停的写数据库,但这个涉及到删除数据时,就比较难解决了;
  • luojian0323 luojian0323(提问者) 感谢你的回答。删除数据也是常有的事。
    2019-04-13 10:31
  • 城落满芯 城落满芯 回复 luojian0323(提问者) 增加 审核流程,填报依旧是 不停的写,审核的作用 是 通过的保留,不通过的删除,便可保证数据库数据的唯一性
    2019-04-13 10:38
  • luojian0323 luojian0323(提问者) 回复 城落满芯 这个未修改不更新。怎么算未修改。如果点击了单元格,没改动值算修改吗? 按道理说,未修改的地方不应该提交的。
    2019-04-13 10:47
魏先鹏Lv7中级互助
发布于2019-4-13 13:48
再加个字段。多人填报肯定是要把填报人录进去的,把FR_username也填报进去
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-14 08:42
请在数据库增加事务锁
  • 729浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-14 08:42
