这属于什么问题
FineReport 用户57625629 发布于 2021-5-12 14:59
peng_chLv6初级互助
发布于2021-5-12 15:36
可以设置长,或者优化SQL
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-12 15:01
sql太慢了,检查一下估计有问题。。如果确认没问题,太长也没事,就去管理面板改sql时长限制
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 我刷新重新加载几秒就出来了呀
    2021-05-12 15:11
  • shiroko shiroko 回复 用户57625629(提问者) 重新加载sql有缓存了。。你先试试用sql编辑器去预览,最长要多久,优化一下
    2021-05-12 15:19
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 一样不需要多久,就几秒
    2021-05-12 15:20
发布于2021-5-12 15:01
很抱歉,sq|执行时间过长触发保护机制,请稍后重试。若您是管理员,可于智能运维-内存管理模板限制中更改此项限制。
这不是写得很清楚嘛~~
    2021-05-12 15:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户57625629(提问者) 同 shiroko 的回复
    2021-05-12 15:21
zhj176Lv3见习互助
发布于2021-5-12 15:04
SQL语句需要优化,触发了保护机制,如果可以的话,设置调度执行,压力太大容易崩溃
    2021-05-12 15:11
  • zhj176 zhj176 回复 用户57625629(提问者) 报表中只有这一个数据集吗
    2021-05-12 15:27
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 三个数据集,我都在数据库里执行了,都是一两秒就出来了
    2021-05-12 15:31
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 只可能是数据源的问题吗?
    2021-05-12 15:31
  • zhj176 zhj176 回复 用户57625629(提问者) 是的,你可以清空缓存试试,如果没问题的话,有可能是数据库有其它的任务把资源占了
    2021-05-12 15:36
  • 557浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-12 15:36
