文本格式已经设置成了时间型的这种格式,精确到分,但是显示还是显示到秒?哪里出错了吗?
FineReport 用户f3692410 发布于 2021-5-14 11:49
用户f3692410Lv3见习互助
发布于2021-5-14 16:19
在数据集查询中该字段处加上substr(字段,from,num),截取字符串,从from开始,截取num个值。
发布于2021-5-14 11:54(编辑于 2021-5-14 14:14)
你这是导入的excel还是从数据库中查出的?
可以用如下方法:
3、SQL :
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-5-14 12:38(编辑于 2021-5-14 12:38)
好像这样的带秒的时间文本报表并不会把它识别成时间格式,推荐直接用条件属性或形态写公式left()直接截取吧
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-14 13:52(编辑于 2021-5-14 13:53)
不要用这边时间,我之前用这边的也出现问题。
直接SQL新增一栏位,设置成需要的格式即可
SELECT TO_CHAR(栏位,'YYYY-MM-DD HH:MM')  FROM TABLE
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-14 16:19
