如何获取控件值,请求ajax
image.png请教一下 ,如何通过JS 获取到 输入框的值,放到 data里
_g().parameterEl.getWidgetByName('comboBox0').getValue()
聪葱 发布于 2021-5-17 11:13 (编辑于 2021-5-17 11:50)
地球刘亦菲Lv6初级互助
发布于2021-5-17 13:10(编辑于 2021-5-17 13:21)
要不添加参数面板 要不就直接获取 控件值的 calss 的ID 填进去   scan_code:$('.XXXXX').val()
你没有定义参数面板
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-17 11:19
_g().parameterEl.getWidgetByName(' 控件名').getValue();
  • 聪葱 聪葱(提问者) 这边提示未定义,
    2021-05-17 11:36
  • shiroko shiroko 回复 聪葱(提问者) 外面一个var a=_g()....getValue();然后data里面code:a
    2021-05-17 13:15
发布于2021-5-17 11:20
假设你要取控件名称为RQ1_的值
rq1_ = _g().parameterEl.getWidgetByName("RQ1_").getValue();---实际值
rq_ = _g().parameterEl.getWidgetByName("RQ1_").getText();---显示值
发布于2021-5-17 11:20
参数这边,添加一个,假设 参数为a,值就是 控件名称
然后下面就可以使用a作为控件值了
  • 聪葱 聪葱(提问者) 我尝试了您的方法 , 没把控件的值传进去deta里面
    2021-05-17 12:08
  • 550浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-17 13:21
