获取图表的系列和分类,值用js获取数组对象,然后进行遍历,自定义分类
JackTang 发布于 2021-5-18 17:32 (编辑于 2021-5-21 06:52)
jongwangLv6中级互助
发布于2021-5-24 10:41(编辑于 2021-5-24 10:41)
将下面的1,2,3,4,5  变成 1-2,2-3,3-4这种吗?
好像可以用sql 解决
代码如下:
with tmp_data as ( select 1 id, 31 val1, 331 val2 from dual union all select 2 id, 32 val1, 332 val2 from dual union all select 3 id, 33 val1, 333 val2 from dual union all select 4 id, 34 val1, 334 val2 from dual union all select 5 id, 35 val1, 335 val2 from dual ) select a.id,lead(a.id,1,b.id) over (order by a.id) next_id ,a.id||'-'||lead(a.id,1,b.id) over (order by a.id) category_new, a.val1,a.val2 from tmp_data a left join (select max(id)+1 id from tmp_data ) b on 1=1
ekDanLv6初级互助
发布于2021-5-18 17:37
那么问题来了,你的问题是啥
  • 987浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-24 10:41
