显示列合并单元格问题
测试用的3.cpt
显示列.png左边的表,现在想变成右边的表,第一列是固定列,列1、列2、列3里面有些是重复的,需要合并单元格,最后变成右边的形式,不知道怎么设置
FineReport wayne_ 发布于 2021-5-19 13:54 (编辑于 2021-5-20 10:59)
axingLv6专家互助
发布于2021-5-19 14:59(编辑于 2021-5-19 17:19)
E2改为分组,纵向展示
C2左父格为F2
1621407134149049.cpt
使用分页预览,分页预览加了加载结束事件
1621408342334240.cpt
  • wayne_ wayne_(提问者) 不好意思,属性3那列也有不同组的,忘记改了,我重新发了一个上去
    2021-05-19 15:11
  • axing axing 回复 wayne_(提问者) 更新了
    2021-05-19 15:45
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 axing 如果是连续三个,四个,五个呢,这段js只能合并两个
    2021-05-19 16:01
    2021-05-19 17:19
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 axing 还是不对呢,只合并了最上面的,下面的没有合并,图我贴上来
    2021-05-19 18:43
不羡仙Lv4见习互助
发布于2021-5-19 13:58
是数据列么? 是的话把数据设置成分组就行.
  • wayne_ wayne_(提问者) 左边图是已有的数据,要显示成右边的数据,不是分组就可以
    2021-05-19 14:00
发布于2021-5-19 14:17
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3676.html
  • wayne_ wayne_(提问者) 这个JS多几列,以及竖着怎么改呢。。
    2021-05-19 14:20
  • axing axing 回复 wayne_(提问者) 导出模板上传上来
    2021-05-19 14:26
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 axing 测试的上传了
    2021-05-19 14:52
IceBall09Lv6中级互助
发布于2021-5-19 15:19
你重新发的不是已经改好了吗
  • wayne_ wayne_(提问者) 还没有,最后那一列不对
    2021-05-19 15:27
  • IceBall09 IceBall09 回复 wayne_(提问者) 哪里不对 对的呀
    2021-05-19 15:34
  • IceBall09 IceBall09 回复 wayne_(提问者) 88,44不会合并的 因为她们的属性2 不一样
    2021-05-19 15:34
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 IceBall09 希望让88,44能够合并,固定列那列不动,其余列,如果连续两个一样,就合并,每列不影响其它列
    2021-05-19 15:42
  • 676浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-20 10:59
