单元格添加控件,为什么不显示【不填报、只显示控件】
如图:
预览效果没有出现控件,少了哪个步骤吗:
FineReport natrue 发布于 2021-5-20 01:12
发布于2021-5-20 06:00(编辑于 2021-5-20 09:37)
只有填报预览模式,才显示控件
如果已经是填报模式,控件直接显示,参考下面设置
  • natrue natrue(提问者) 帆软自带的例子doc/Form/FreeForm.cpt;这个cpt没有单独设置模板,直接预览就可以看到控件。 而我新建的cpt预览看不到,是少哪个步骤呢
    2021-05-20 09:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 natrue(提问者) 确定你是填报预览,正常不设置直接显示控件,有些控件是很难直接看出来的,需要明显就设置下,填报预览肯定可以使用空间的,没有设置的,看我修改答案,就是自带的例子doc/Form/FreeForm.cpt
    2021-05-20 09:36
  • natrue natrue(提问者) 回复 snrtuemc 哦,我默认是分页所以没显示。怎样设置成预览默认是填报预览。 决策报表里放报表块,预览决策报表时,能显示报表块中的控件
    2021-05-20 10:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 natrue(提问者) 决策报表的报表块是不支持控件的,如果是cpt报表,决策平台添加目录的时候可以选填报预览的,如果使用URL连接调用直接在原来RUL后面加&op=write,例如:直接在XXX.cpt后加XXX.cpt&op=write
    2021-05-20 10:14
  • natrue natrue(提问者) 回复 snrtuemc 报表块不支持是有点可惜了
    2021-05-20 10:22
  • 424浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-20 09:37
