标题列怎么跟着数据横向扩展
门户
标题列怎么跟着数据横向扩展
我试过标题的上父格设置为下面对应的格子,确实横向扩展了。但是也同时纵向扩展了。怎么调整都没有用
LF丶凌风
发布于 2021-5-24 10:15
(编辑于 2021-5-24 10:27)
xiaomingyi
Lv6
中级互助
发布于2021-5-24 10:16
应该是设置左父格吧
LF丶凌风(提问者)
设置左父格为下面的格子,也确实是扩展了,但是也纵向扩展了
xiaomingyi
回复 LF丶凌风(提问者)
噢,你的数据展示又是横向又是纵向的?那直接多写几个标题吧,标题不跟着数据扩展了
LF丶凌风(提问者)
回复 xiaomingyi
是横向有纵向的,因为这个地方是不固定的,所以没法多写几个
xiaomingyi
回复 LF丶凌风(提问者)
那你试着这样,标题设置左父格为下面的格子后,标题写个条件属性,当行号大于1(应该是1吧),行高为0
LF丶凌风(提问者)
回复 xiaomingyi
可以的,没问题
Z4u3z1
Lv6
发布于2021-5-24 10:17
不知道你的原始数据是什么样子的,所以请上传你的模板呢
LF丶凌风(提问者)
截图就是呀,有什么不清晰的吗?想把那三个标题也横向扩展,现在是没有扩展的状态
Z4u3z1
回复 LF丶凌风(提问者)
数据库中的数据。或者说该数据表的表结构
LF丶凌风(提问者)
回复 Z4u3z1
哦哦。这个啊,这是两个表,一个主表,一个子表,主表纵向展示,子表横向展示
LF丶凌风(提问者)
回复 Z4u3z1
我把截图更新了,你可以再看一下
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
