样式内标题内容如何设置成动态的
想实现决策报表内图标块的标题实现获取超链接的名称生成动态标题
FineReport Flymesky 发布于 2021-5-25 12:10
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-5-25 12:23(编辑于 2021-5-25 12:36)
你C6单元格设置动态参数 参数名 A  值是公式$$$  然后 你超链接的标题 公式设置为$A 就可以了
这个不就是C6吗? 弄动态参数
  • Flymesky Flymesky(提问者) \"C6单元格设置动态参数\"这个没太明白,你的意思是在超级链接上设置一个参数参数值是$$$吗
    2021-05-25 12:34
  • 孤陌 孤陌 回复 Flymesky(提问者) 人工你C6设置的是超链接 那你在图表里 直接用超链接里设置的参数 就好了
    2021-05-25 12:36
  • Flymesky Flymesky(提问者) 回复 孤陌 我就是这么设置的,但是好像取不到啊
    2021-05-25 12:37
  • 孤陌 孤陌 回复 Flymesky(提问者) 那就加个动态参数 我记得是可以的
    2021-05-25 12:39
  • Flymesky Flymesky(提问者) 回复 孤陌 这个参数在图表属性那里那个标题里可以用,但是在控件属性的标题里就不行
    2021-05-25 12:43
  • 826浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-25 12:36
