设计器远程服务假保存怎么解决?
设计器 远程服务假保存怎么解决? 就单独的一张决策报表有假保存,别的普通报表没有这样的问题
FineReport yikefu 发布于 2021-5-25 13:34 (编辑于 2021-5-25 14:04)
悬赏:7 F币 5人赏过 + 添加悬赏
共7回答
发布于2021-11-29 21:29
-- 同步更新本地和远程环境的jar,保持一致;
如果存在某个(几个)文件异常,可以通过-「另存为」保存,替换掉源文件;
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-5-25 13:35
假保存?一般是网络不好
发布于2021-5-25 13:38
假保存一般是服务器运行时间长,内存不足引起,建议合适时间重启下服务器把
  • yikefu yikefu(提问者) 就单独的一张决策报表有假保存,别的普通报表没有这样的问题
    2021-05-25 14:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yikefu(提问者) 两个方案,1、重启服务器;2、重新设计报表
    2021-05-25 14:05
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 snrtuemc 都没有用
    2021-05-25 14:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yikefu(提问者) 那就不知道了。。可以联系帆软技术人员
    2021-05-25 14:44
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 snrtuemc 帆软技术人员 是要钱的吧,我们公司的到期啦 ???
    2021-05-25 14:57
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-25 13:55
新建报表,全选单元格复制过去,然后把有问题的报表关了重新打开,黏贴回来
  • yikefu yikefu(提问者) 是决策报表
    2021-05-25 14:02
  • shiroko shiroko 回复 yikefu(提问者) 那就建一个决策报表,复制组件
    2021-05-25 14:13
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 shiroko 也一样 假保存 好奇怪
    2021-05-25 14:37
发布于2021-5-25 14:33
随便找个无关紧要的单元格随便输点什么激活保存按钮,继续保存
  • yikefu yikefu(提问者) 没有啊
    2021-05-25 14:39
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yikefu(提问者) 什么没有???
    2021-05-25 14:40
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 Z4u3z1 没有用
    2021-05-25 14:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yikefu(提问者) 没成功就再重复操作一次直到你不想弄为止^_^
    2021-05-25 15:02
用户41278693Lv3见习互助
发布于2021-9-17 16:30
该问题解决了吗?
我的帆软账号Lv5见习互助
发布于2021-11-30 21:33
可以试一下在VPN环境下进行保存
  • 7关注人数
  • 728浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-30 21:33
