如何将日期参数控件控制不可跨月查询
image.png查询控件在一个月以内,如果跨月的月份显示灰色不可选
FineReport 木木初报道 发布于 2021-5-25 16:43 (编辑于 2021-5-25 16:53)
发布于2021-5-25 16:58
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-5-25 16:45(编辑于 2021-5-25 17:02)
参考这个:日期控件查询天数控制-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3060.html
var start = _g().parameterEl.getWidgetByName("start_time").getValue();
//获取start_time控件的值
var end = _g().parameterEl.getWidgetByName("end_time").getValue();
//获取end_time控件的值
var startDate = new Date(start);
var endDate = new Date(end);
var sYear = startDate.getFullYear();
var eYear = endDate.getFullYear();
var sMonth = startDate.getMonth();
var eMonth = endDate.getMonth();
if (sYear<>eYear || sMonth<>eMonth) {
alert("开始时间和结束时间必须在同一个月");
return false;
//阻止查询
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 我是想把时间控件在一个月以内,如果跨月的月份显示灰色不可选
    2021-05-25 16:53
  • 烟尘 烟尘 回复 木木初报道(提问者) 代码改一下,获取控件的年月,判断是否相等
    2021-05-25 16:57
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 回复 烟尘 能不能请教下怎么写
    2021-05-25 17:10
  • 烟尘 烟尘 回复 木木初报道(提问者) 答案改完了
    2021-05-25 17:33
LitleBaiLv5初级互助
发布于2021-5-25 17:17
我这个是在查询里面添加点击事件, 分别获取开始时间和结束时间,判断年份是否相等, 弹出不可跨年查询,
  • 583浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-25 17:17
