填报入库问题
填报时时间入不进去是什么问题
时间字段是年,一直没有找到问题
FineReport Surname 发布于 2021-5-26 16:02 (编辑于 2021-5-26 16:36)
共5回答
LitleBaiLv5初级互助
发布于2021-5-26 16:21(编辑于 2021-5-26 16:32)
这个改成参数值,库里面blan_date数据类型为varchar, 这就是一个逻辑的问题, 你去单元格值, 首先你单元格得有值,就像下面的图,blan_date填报属性值改成参数$year
  • Surname Surname(提问者) 填报的所以表是空的,时间字段也是空的 能不能通过从sql里面传参 控件获取时间传到数据库里
    2021-05-26 16:23
  • LitleBai LitleBai 回复 Surname(提问者) 不能,填报填报, 你首先得有值才能填啊, 能明白吗?
    2021-05-26 16:25
  • LitleBai LitleBai 回复 Surname(提问者) 或者你在基准后面加个单元格,写公式=$year, 然后填报属性单元格改了
    2021-05-26 16:27
  • Surname Surname(提问者) 回复 LitleBai 没错 就是用这种解决了
    2021-05-26 16:37
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-26 16:10
blan_date 类型也改成varchar(36),测试下可以不
  • Surname Surname(提问者) 改成varchar类型的也不行
    2021-05-26 16:17
  • Kevin-s Kevin-s 回复 Surname(提问者) 把主键去掉看看能不能插入进去
    2021-05-26 16:19
发布于2021-5-26 16:10
最后一个字段,类型改成varchar把
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-26 16:11
你这里写的是啥啊,啥都没有显示啊,自然没东西填
  • Surname Surname(提问者) 那边隐藏了时间字段
    2021-05-26 16:15
  • Surname Surname(提问者) 填报的时候建的空表,所以红框那一列是空的,所以提交后怎么样才能入进去 试来试去都不行
    2021-05-26 16:21
  • shiroko shiroko 回复 Surname(提问者) 你先展示出来看看
    2021-05-26 16:22
  • Surname Surname(提问者) 回复 shiroko 展示出来就是空值,时间那个字段表里就没数据
    2021-05-26 16:24
chenxiaocn86Lv3见习互助
发布于2021-5-26 16:15
'${$year}'
猜的
  • 6关注人数
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-26 16:36
