怎么再一个字段里面取一个月内有内容的数计算
比如1个月31天,但是有数据内容的天数只有20天,那么我算日均的时候就只取这20天的,,这种要怎么写公式计算
FineReport 木木初报道 发布于 2021-5-27 10:04
发布于2021-11-29 21:49
结合「一二楼」的答案就是你结果;重点在于分母是否需要统计空值(计数)问题;
-- 根据数据库类型,自行扩展;
发布于2021-5-27 10:06
直接
select avg(字段名) from 表 where  你的条件
不就可以了
IceBall09Lv6中级互助
发布于2021-5-27 10:20(编辑于 2021-5-27 10:49)
oracle 没有内容,算日均的时候 空值就记为0 :
   select avg(nvl(xxx数据内容,0)) from
177741977Lv6初级互助
发布于2021-5-27 10:24
根据年月查询下多少条数据 ,总和/行数
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-29 21:49
