条件判断问题
FineReport Surname 发布于 2021-5-28 15:32 (编辑于 2021-5-28 16:13)
发布于2021-5-28 15:35(编辑于 2021-5-28 16:42)
你的语句拷贝下,给你写下,全部自己敲太麻烦了
${if(SQL("你的数据库定义链接名","select count(*) from base_project_t p inner join sys_organization_t t on p.org_id=t.org_id where t.parent_org_id='13265163' and t.org_id=(select org_id from sys_user_data_right_v where user_id='"+userId+"') order by t.org_id",1,1)>0,"select p.project_id,p.project_name,t.org_id,t.org_name from base_project_t p inner join sys_organization_t t on p.org_id=t.org_id where t.parent_org_id='13265163' and t.org_id=(select org_id from sys_user_data_right_v where user_id='"+userId+"') order by t.org_id","select p.project_id,p.project_name,t.org_id,t.org_name from base_project_t p inner join sys_organization_t t on p.org_id=t.org_id where t.parent_org_id='13265163' order by t.org_id")}
ID为1,有数据,第一个sql语句
ID为17777,没有数据,第二个sql语句
  • Surname Surname(提问者) 他好像不执行第二条语句
    2021-05-28 15:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 那就是你判断那个查询语句,查询出来是0,他只会执行提一条
    2021-05-28 15:58
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 关键是他没执行 我上传了图
    2021-05-28 16:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 你可以把判断条件的=0,改成=\"0\"试试
    2021-05-28 16:01
  • Surname Surname(提问者) if(sql1=0,sql2,sql1) 这样的话sql1=0的时候应该执行sql2但是他执行的sql1
    2021-05-28 16:02
煮酒话青梅Lv3见习互助
发布于2021-5-28 16:49(编辑于 2021-5-28 17:06)
union all 就可以 给后边的sql加一个不等于条件 不会同时满足
  select p.project_id, p.project_name, t.org_id, t.org_name
     on p.org_id = t.org_id
  where t.parent_org_id = '132'
  and t.org_id=(select org_id from sys_user_data_right_v where user_id='${userId}')
 union all
  and t.org_id<>(select org_id from sys_user_data_right_v where user_id='${userId}')
  order by 3
  • Surname Surname(提问者) 这种的话还传个参数 这样写还不行,传参满足第一个的话第二个不满足也会出现数据
    2021-05-28 17:27
  • 508浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-28 17:06
