跑马灯使用setInterval函数,滚动越来越快
刚开始滚动速度是可以的,然后越来越快,看不清的快;
因为页面中有参数选择,用setTimeout函数选择参数后更新报表块数据会出现滚动条,所以用的setInterval函数,没有用setTimeout函数,
报表块数据滚动:
setInterval(function() {
var $report = $("div[widgetname=REPORT0]");
//获取对应report的div元素
var $scroll = $report.find("#frozen-center");
//获取对应report的div元素的滚动块元素,冻结为#frozen-center,未冻结且未安装自定义滚动条插件为.reportContent,未冻结且安装了自定义滚动条插件为.scrollDiv
var flag = window.flag0;
//设置全局变量flag,每个报表块需保证各不相同
$report.find("#frozen-center").css('overflow-x', 'hidden');
$report.find("#frozen-center").css('overflow-y', 'hidden');
$report.find("#frozen-north").css('overflow-x', 'hidden');
$report.find("#frozen-north").css('overflow-y', 'hidden');
//冻结情况下隐藏滚动条
$report.find(".reportContent").css('overflow-y', 'hidden');
$report.find(".reportContent").css('overflow-x', 'hidden');
//非冻结情况下隐藏滚动条
flag = true;
//定义全局参数flag,用来控制滚动的暂停和继续
$scroll.mouseover(function() {
flag = false;
//鼠标悬浮,滚动停止
$scroll.mouseleave(function() {
flag = true;
//鼠标离开,继续滚动
var old = -1;
if (flag) {
currentpos = $scroll[0].scrollTop;
//获取距顶部距离
if (currentpos == old) {
$scroll[0].scrollTop = 0;
//若已到达底部,则重置
} else {
old = currentpos;
$scroll[0].scrollTop = currentpos + 1.5;
//若未到达底部,则向下移动1.5像素
}, 50);
//以25ms的频率执行
}, 1000);
wangqiaofeng 发布于 2021-5-30 19:31 (编辑于 2021-5-31 10:36)
jongwangLv6中级互助
发布于2021-5-31 14:29(编辑于 2021-5-31 14:38)
简单点的话,就分开来写试下:
// body初始化1  及   日期控件编辑后  的js
//获取对应report的div元素
//冻结情况下隐藏滚动条
}, 1000);
// body初始化2
setTimeout(function() {
//获取对应report的div元素
//非冻结情况下隐藏滚动条
flag = true;
flag = false;
//鼠标悬浮,滚动停止
flag = true;
//鼠标离开,继续滚动
var old = -1;
if (flag) {
//获取距顶部距离
//若已到达底部,则重置
} else {
old = currentpos;
//若未到达底部,则向下移动1.5像素
}, 50);
//以25ms的频率执行
}, 1000);
如下图,body中写两个:一个是setInterval  来隐藏滚动条,一个是setTimeout的滚动js
日期控件中也加一段编辑后让页面滚动的js
报表本身加载需要点时间,且用setTimeout里面的方法来实现隐藏滚动条时,往往会因为设置延迟时间没有够长,导致没有隐藏掉滚动条。
发布于2021-5-30 19:54(编辑于 2021-5-31 08:14)
跑马灯定时刷新.frm
在下面语句中加一句
clearInterval(interval);
  • wangqiaofeng wangqiaofeng(提问者) 没用呢,还是越跑越快
    2021-05-30 22:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wangqiaofeng(提问者) 那我给你个模板,可以定时刷新取数据,不加快速度,你参考下,看修改答案
    2021-05-31 08:14
  • wangqiaofeng wangqiaofeng(提问者) 回复 snrtuemc 还是有滚动条呢,我页面有个日期控件
    2021-05-31 10:21
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-31 08:16
分两个初始化事件,一个是用setinterval的去滚动条,
一个是用settimeout的跑马灯
  • 祈L 祈L 你说反了吧
    2021-05-31 09:26
  • shiroko shiroko 回复 祈L 没反吧。。如果你理解了,试试就行
    2021-05-31 09:34
  • 祈L 祈L 回复 shiroko 这两个函数在这两个场景都可以用,看理解吧
    2021-05-31 09:58
  • wangqiaofeng wangqiaofeng(提问者) 然后我选择日期之后,报表刷新了一下,滚动条就不滚动了
    2021-05-31 10:36
  • shiroko shiroko 回复 wangqiaofeng(提问者) O,你控件没放在参数栏。。会自动联动刷新,联动不触发初始化
    2021-05-31 10:38
  • 1444浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-31 14:38
