单元格传参问题
当前有一张报表需要传递2个参数,一个是产品,另一个是批号,产品都是单个的,可以直接传递,而批号可能是存在多个的,间隔符可能是   /、,空格。-  这几种,那么如何传递这个参数的时候,把这些间隔符隔开的批号都传进去
例如图中的第二行,产品是487002,但批号有M62C,M63B,M62D,传递的时候,这几个批号都要传递过去,假设子报表产品批号都只有一条记录对应,那么传递过去后就是487002,M62C一条记录,487002,M63B一条记录,487002,M62D一条记录,一共三条记录
同理还有其它间隔号
这个怎么实现呢
FineReport wayne_ 发布于 2021-6-1 13:16
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-6-1 14:12
select * from table where areaid in
('${replace(replace(replace(replace(replace(a,",","','"),"-","','")," ","','"),"、","','"),"/","','")}')
就是你看看你的符号有哪些,在子表的sql逻辑里面,用这个函数都给替换成 ',' 这种就可以查询了
yzm281042Lv5见习互助
发布于2021-6-1 13:22(编辑于 2021-6-1 13:22)
先把当前表格的  487002 - M62C/M63B/M62D 这一整条数据都传递到子表,然后在子表进行截取拆分成三条记录呢
  • 405浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-1 14:12
