sql问题
select * from A left join B  on ....
怎么判断 from 后面是接A 还是B 啊,如下例子,
雇员表 Employees 和 办公室表 Buildings.
 sql 里面 from employess  还是from  building 是根据什么判断的啊
yzm281042 发布于 2021-6-1 16:37
发布于2021-6-1 16:41(编辑于 2021-6-1 22:20)
不好意思,小学语文体育老师教的,刚认真读了一下语法结构,发现我说错了(把主语和定语搞反了)。丢大脸了
取决你先全部显示那张表。比如你想展示employess所有雇员信息(包括无办公室的)就from employess left JOIN Buildings ON employess.雇员=Buildings.雇员
等效于
from Buildings  RIGHT JOIN employess ON Buildings.雇员=employess.雇员
两者之间的交集用INNER JOIN 并集用FULL JOIN
  • yzm281042 yzm281042(提问者) 比如图里的 1.雇员的办公室名字 -from employess 4.雇员的办公室和对应的容量 -from buildings. 这根据题意 是怎么看出来该 from 哪张表的啊?
    2021-06-01 16:47
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm281042(提问者) 看主语啊。XXX的OOO。主语肯定是XXX瑟
    2021-06-01 17:00
  • yzm281042 yzm281042(提问者) 回复 Z4u3z1 1和4 主语都是 雇员 但是他俩from的不一样呢
    2021-06-01 17:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm281042(提问者) 第四个可不是雇员哈 https://zhidao.baidu.com/question/198466068228982605.html
    2021-06-01 17:17
发布于2021-6-1 16:38
看你哪张作为主表,左连接的话,主表放前面
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-6-1 17:13
A  left  join  B  就是以A为主,A的所有记录都要展示出来,B只是补充A没有的属性记录
但是如果 where  后面过滤了B的字段的话,那A、B谁左谁右都没有任何区别,相当于inner join
阳光少年Lv6见习互助
发布于2021-6-1 17:33
1、
则 A全部的记录都在, B表则只是附属
2、
select * from B left join A
则 B全部的记录都在, A 表则只是附属
3、
推荐SQL树懒学堂,里面有详细的关键字使用:
https://www.shulanxt.com/database/sql/sql-join-left
  • 602浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-1 22:20
