求个思路
有个复选框  然后选择完
在这个页面扩展开 下面标注的是上面选择的ID  求助求助。。。
FineReport C罗陈悦 发布于 2021-6-2 11:23 (编辑于 2021-6-2 11:26)
共7回答
C罗陈悦Lv3见习互助
发布于2021-6-9 17:21
换了个 写法实现了
发布于2021-6-2 11:31(编辑于 2021-6-2 15:57)
WorkBook1.cpt----另外一种
有点迷糊,你是想展示ID呢还是展示ID对应的名称?
WorkBook1.cpt
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) id和对应名称不一样么 得到id 不就能得到名称了
    2021-06-02 12:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 C罗陈悦(提问者) 既然这样,那就找个单元格输入公式f(x)=$多选控件名,然后单元格设置成向下扩展
    2021-06-02 12:49
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) 回复 Z4u3z1 有例子吗
    2021-06-02 13:39
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 C罗陈悦(提问者) 已上传
    2021-06-02 14:06
  • C罗陈悦 C罗陈悦(提问者) 回复 Z4u3z1 不在参数那里 在页面里面选择复选框 好像这样不好使
    2021-06-02 14:22
huyajunLv6初级互助
发布于2021-6-2 11:36
下面用sql()函数根据你的id去拿你的值
发布于2021-6-2 11:56
这个扩展,在页面打开第一次是支持自动扩展的,已经是填报模式,在选多个数据,是会在扩展行了
yzm281042Lv5见习互助
发布于2021-6-2 11:58
对,用决策报表 可能可以实现你要的那个效果
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-2 13:37
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1828.html
只有重新查询才能扩展,如果只是不想用参数里面选,可以考虑这个
用户c7725280Lv5见习互助
发布于2021-6-2 16:27
单元格公式输入,$控件名后,单元格属性形态>数据字典。
  • 689浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-9 17:21
