js的柱形图怎么获取分类名的值?
怎么把‘1班’这个分类获取到穿透取明细呢?
"&CLASS_NAME="+CLASS_NAME不能直接获取到‘1班’这个值吗?
愤怒的老头 发布于 2021-6-2 14:15 (编辑于 2021-6-2 15:49)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-2 14:16
$YEAR
参数用$符号 ,你用的是啥?
  • 愤怒的老头 愤怒的老头(提问者) 请大哥看我的js,我的class_name那么设置能不能获取到class_name的分类名的值,比如说1班
    2021-06-02 14:22
  • luojian0323 luojian0323 回复 愤怒的老头(提问者) 可以的啊,这个官方模板都有例子
    2021-06-02 14:54
  • LY15100332660 LY15100332660 你好,如果是扩展图表-柱形图,表中没有超级链接,只能在事件中写JS获取分类名达到传参的作用,这种有没有较好的解决方案
    2023-05-11 09:34
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-6-2 14:49(编辑于 2021-6-2 15:42)
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 是这个插件:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2415.html JS的话就先单独把url拼好再在src里面引用
    2021-06-02 15:10
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 你模板上传吧,我这边测试是没有问题的
    2021-06-02 15:25
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 没有=号
    2021-06-02 15:42
  • 愤怒的老头 愤怒的老头(提问者) 回复 Coldman 还是一样的会查询全部
    2021-06-02 15:46
  • Coldman Coldman 回复 愤怒的老头(提问者) 用插件吧
    2021-06-02 16:44
jongwangLv6中级互助
发布于2021-6-3 09:59(编辑于 2021-6-3 10:06)
调试的时候,在你的内容 前加一个alert(CLASS_NAME);
测试点击能不能弹出,如果能正常弹出分类名,再检查其他地方
把年那里改对($year)再试下 ,,可能是这里非法公式,导致后面js运行不到后面(参数CLASS_NAME)部分
  • 869浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-3 10:06
