决策报表预览一片空白
决策报表预览一片空白,数据集没有问题
FineReport 用户R0112368 发布于 2021-6-2 17:49
用户R0112368Lv3见习互助
发布于2021-6-7 10:29
单元格不能执行取数函数sql,语句放到模板数据集可以正常取数,语句为
select round(sum(amt)) AS target
from plan
WHERE type=(case when (current_date() between '2021-06-01' and '2021-06-03 23:59:59') then '第一波' when (current_date() between '2021-06-04' and '2021-06-13 23:59:59') then '第二波' else '第三波' end )
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-2 17:50(编辑于 2021-6-2 17:51)
模板发出来
发布于2021-6-2 17:53
普通的cpt模板,预览正常吗?如果只有frm预览存在问题,建议通过日志定位,一般的“异常情况”都会在日志中有所反馈;
-- 平台日志-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2224.html
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-6-2 17:57
参数什么的呢,有权限过滤什么的吗?
  • 499浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-7 10:29
