如何用js实现日期的变动
我现在的查询条件如上图,当同比规则选择星期同比的话,单日L的日期就为去年对应的星期日期,当选择节日同比的时候就为跟今年的同一日。
举例 只变化单日的,月累计忽略
如果按星期同比今年是2021-06-03(星期四),那么去年就是2020-06-04(星期四)
如果按节日同比今年是 2021-10-01(星期五),那么去年就是2020-10-01(星期四)
请问我该用js或者其他方法如何实现呢
var S1_txdate = this.options.form.getWidgetByName("S1_txdate"); //2021年的日控件
var S2_txdate = this.options.form.getWidgetByName("S2_txdate"); //2020年的日控件
var value =this.getValue();//获取当前单选控件值
if(value=="T")  //按照星期同比
S2_txdate.setValue(???); //这里我该如何写能获得的日期是去年的同星期的
Else //按照节日同比
S2_txdate.setValue(???) //;这里我该如何写能获得的日期是去年的同一天的
FineReport oliver_zjd 发布于 2021-6-3 08:57 (编辑于 2021-6-3 09:42)
共5回答
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-3 09:36(编辑于 2021-6-3 09:38)
发布于2021-6-3 09:21(编辑于 2021-6-3 09:39)
WorkBook2.cpt----修改后的
先占个坑
WorkBook2.cpt---有误
合并上边两个公式,把上面控件RQ2_的值改一下公式即可
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-3 09:01(编辑于 2021-6-3 09:02)
单选组件写状态变更事件,js取控件值,if判断,处理值,给控件赋值,参数面板的:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1194.html?source=4
奥奥奥Lv3见习互助
发布于2021-6-3 09:08(编辑于 2021-6-3 09:32)
DATE(YEAR($RQ1_)-1,MONTH($RQ1_),DAY($RQ1_))
kaqiyuLv6初级互助
发布于2021-6-3 09:08
想问下你参数是怎么写的去年对应的星期日期?
笨方法可以条件属性控制行高为0 隐藏行,数据量大性能会慢
参数面板根据单选按钮用js隐藏其他控件,
给单选按钮添加 状态改变事件  js如下:
var form = this.options.form; var value = this.getValue(); if(value == "D"){ form.invisible(["STARTMONTH","ENDMONTH","L_STARTMONTH","L_ENDMONTH","STARTWEEK","ENDWEEK","L_STARTWEEK","L_ENDWEEK"]); form.visible(["STARTDATE","ENDDATE","L_STARTDATE","L_ENDDATE"]); } if(value == "M"){ form.invisible(["STARTDATE","ENDDATE","L_STARTDATE","L_ENDDATE","STARTWEEK","ENDWEEK","L_STARTWEEK","L_ENDWEEK"]); form.visible(["STARTMONTH","ENDMONTH","L_STARTMONTH","L_ENDMONTH"]); } else if(value == "W"){ form.invisible(["STARTDATE","ENDDATE","L_STARTDATE","L_ENDDATE","STARTMONTH","ENDMONTH","L_STARTMONTH","L_ENDMONTH"]); form.visible(["STARTWEEK","ENDWEEK","L_STARTWEEK","L_ENDWEEK"]); }
  • kaqiyu kaqiyu 回复 oliver_zjd(提问者) 我说的只是隐藏控件的js,日期控件的值还是要数据字典去控制,不要写在js里面
    2021-06-03 09:34
  • kaqiyu kaqiyu 回复 oliver_zjd(提问者) 去年同周 format(DATEINWEEK(DATEDELTA(today(),-365),weekday(today)),\"yyyy-MM-dd\") 去年同日 YEARDELTA(today(), -1 ) 把这个绑在日期控件上即可
    2021-06-03 09:45
  • 540浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-3 09:42
