如何用JS控制按钮的显示与隐藏
整体需求就是
两张报表,A和B
A  中有链接跳转到  B  并传参  $C,
B 中有 "返回按钮" 可以返回 A,但是 "返回按钮" 要通过  判断 $C  来控制 是否可见
条件是  : $C有长度得时候 按钮 显示, $C无长度的时候 按钮 隐藏
自己写了一段JS   但是感觉好像没有生效,无论$td_month_01有没有长度,$td_month_01 就 是A传给B的参数,我的按钮控件是放在参数面板上的,哪位大神帮我看看,怎么才能让按钮实现我的需求
FineReport 唐流雨 发布于 2021-6-3 10:46 (编辑于 2021-6-3 10:46)
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2021-12-9 00:24
$td_month_01是A传给B的,B没有对应控件,不能用下面的方法来获取
var thislen = th.getValue("td_month_01").length;
应该是直接在这里定义参数名接收传过来的参数,然后判断参数长度
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-3 10:48
if(thislen>0),这个判断不要了么
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-3 10:48(编辑于 2021-6-3 11:08)
你加了延时了,注意
this.options.form 要加在延时函数外面
var form=this.options.form
在延时函数里用这个form
setTimeout(function(){
this.options.form.getWidgetByName("huoqu");//获取日期td_month_01
var thislen = this.getValue("td_month_01").length;//取td控件中值的长度 //如果td控件值有长度,设置按钮控件可见,如果无长度设置为不可
if(thislen > 0) {
form.getWidgetByName("button").setVisible(true); }
else { form.getWidgetByName("button").setVisible(false); }
},100);
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) setTimeout(function(){ var td = \'${td_month_01}\' //this.options.form.getWidgetByName(\"huoqu\");//获取日期td_month_01 var thislen = this.getValue(\"td_month_01\").length;//取td控件中值的长度 //如果td控件值有长度,设置按钮控件可见,如果无长度设置为不可 if(thislen > 0) { this.options.form.getWidgetByName(\"button\").setVisible(true); } else { this.options.form.getWidgetByName(\"button\").setVisible(false); } },100); 完整JS 是这样的,麻烦帮忙看看怎么改
    2021-06-03 10:52
  • luojian0323 luojian0323 回复 唐流雨(提问者) td_month_01是什么,js不能这么用 这个控件是参数面板中的日期控件吗?
    2021-06-03 11:05
发布于2021-6-3 10:49(编辑于 2021-6-3 11:00)
var th=this;
setTimeout(function() {
if (thislen > 0) {
th.options.form.getWidgetByName("button").setVisible(true);
} else {
th.options.form.getWidgetByName("button").setVisible(false);
}, 100);
yzm248634Lv3见习互助
发布于2021-12-9 08:27
加QQ,给你远程一下?
  • 6关注人数
  • 750浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-9 08:27
