决策报表带下拉框参数联动初始化没值如何进行初始化查询
选择参数后会有值 如何让他初始化有值
ad
发布于 2021-6-3 15:33
kaqiyu
Lv6
初级互助
发布于2021-6-3 15:36(编辑于 2021-6-3 15:44)
数据集以及下拉框控件都给个参数默认值
分别是控件、数据集给默认值
ad(提问者)
数据集怎么给默认参数 下拉框 如何给默认参数
kaqiyu
回复 ad(提问者)
修改了回答,回复不能加图
kaqiyu
回复 ad(提问者)
可以吗,可以的话采纳一下答案
snrtuemc
Lv8
发布于2021-6-3 15:35(编辑于 2021-6-3 15:35)
sql数据集中给默认值,或者参数给默认值啊
ad(提问者)
不能调用初始化方法吗
snrtuemc
回复 ad(提问者)
初始化给值多麻烦,直接给默认值最方便
ad(提问者)
回复 snrtuemc
默认值我怕数据没了 所以看看可不可以 不能的话如何设置sql 默认值
snrtuemc
回复 ad(提问者)
可以用sql函数取默认值,保证有数,除非数据库表没有数,参考SQL函数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html --- ----sql(\'FRDemo\',\'SELECT 货主地区 FROM 订单 \',1,1)
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
