填报问题
1622772215.png根据时间进行填报,例如:今天日期2021-06-04 当天数据可以填报编辑,已经过去的时间2021-06-03 只可以查询不能编辑  帆软能实现吗
FineReport Surname 发布于 2021-6-4 09:33 (编辑于 2021-6-4 10:45)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-4 09:54
校验就行了
  • Surname Surname(提问者) 你这种校验 好像他连今天的也不可以存进去
    2021-06-04 10:35
  • shiroko shiroko 回复 Surname(提问者) 那你的校验值可能不是yyyy-mm-dd的日期格式。或者你的意思是同时存在符合与不符合数据,你希望能提交符合的数据?那样的话需要改提交条件
    2021-06-04 10:40
  • Surname Surname(提问者) 回复 shiroko 我用格式化日期,也不可以format(today(),\"yyyy-MM-dd\")
    2021-06-04 10:48
  • shiroko shiroko 回复 Surname(提问者) 你格式化today干嘛。。today本来就是合格的格式
    2021-06-04 10:54
  • Surname Surname(提问者) 回复 shiroko 那你的意思是 我这边X3单元格对应的日期格式是不是yyyy-MM-dd
    2021-06-04 10:55
发布于2021-6-4 09:34(编辑于 2021-6-4 09:35)
可以,条件属性,设置控件可用,假设A2单元格是日期
  • Surname Surname(提问者) 控件里面有设置吗 ,没设置的话 我试了下好像不管用
    2021-06-04 10:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 不是控件里边设置,对应单元格,清楚控件,直接在条件属性里面设置控件
    2021-06-04 10:07
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 对呀我单元格放的就是时间字段,X3对应的就是
    2021-06-04 10:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 你要把原来有控件单元格,控件清除,然后用条件属性取判断设置控件
    2021-06-04 10:48
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 也不可以
    2021-06-04 10:49
  • 331浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-4 10:45
