FineReport 用户H6942619 发布于 2021-6-4 17:25 (编辑于 2021-6-4 17:36)
共7回答
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-6-4 17:26(编辑于 2021-6-4 19:27)
改成sql(那一段)=0
if(len(b3)=0,1=1,sql("mi","select count(*) from m_project_phase_node where id ='"+B3+"',1,1)=0)
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-4 17:29(编辑于 2021-6-4 17:31)
len(sql("..."," ...'"+B3+"' ",1,1))=0
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-6-4 17:29
len(sql("mi","select 1 from m_project_phase_node where id = '"+b3+"'",1,1))=0
  • 用户H6942619 用户H6942619(提问者) 不行哥哥
    2021-06-04 17:39
  • 杨朝健 杨朝健 回复 用户H6942619(提问者) 这个你要再加一隐藏的ID列C3,标记一下是否是新增的行 len(sql(\"mi\",\"select 1 from m_project_phase_node where id = \'\"+b3+\"\' and id <> \'\"+c3+\"\'\",1,1))=0
    2021-06-04 17:47
  • 用户H6942619 用户H6942619(提问者) 回复 杨朝健 这个select 1 是什么,是*吧
    2021-06-04 17:54
  • 用户H6942619 用户H6942619(提问者) 回复 杨朝健 这个没明白,怎么实现大佬,我功力尚浅
    2021-06-04 17:58
  • 杨朝健 杨朝健 回复 用户H6942619(提问者) 查询出来旧的ID可以编辑吗,提交类型用的是智能提交吗
    2021-06-04 18:14
发布于2021-6-4 17:29(编辑于 2021-6-4 17:29)
$b3 不是B3单元格,直接用B3,再综合 张洪威 的回答
LSQ000Lv5中级互助
发布于2021-6-4 17:29
sql("mi","select count(*) from m_project_phase_node where id ="+B3,1,1)<=0
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2021-6-4 17:55
qinyao6868Lv5见习互助
发布于2021-6-4 18:10(编辑于 2021-6-4 18:12)
在校验公式那里写
INARRAY(B3,模板数据集名称.group(编码))=0,
这个的意思就是,从数据库里把编码那一列放在一个组里,然后用B3单元格的值与组内数据对比,有重复就会提示
编码:这里放你编码那个字段名
  • 7关注人数
  • 732浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-4 19:27
