内置数据集可以不可以移动到新的报表中
如题,我在A报表中内置了一个数据集,B报表也需要这个数据集,能不能不要重新再输入一遍,而是能直接引用或者复制内置数据集的方法
FineReport 访客登录 发布于 2021-6-5 15:19
jongwangLv6中级互助
发布于2021-6-5 16:10
用记事本或者notepad等文本编辑器打开报表文件,把A报表的中以下部分{两个tabledatamap中间的内容),复制到B报表部分,就完全复刻了数据集,或者需要哪一部分的就复制哪一部分的tabledata
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-5 15:23
另存为吧。
没有别的办法。
  • 访客登录 访客登录(提问者) 数据集另存为?怎么个存法
    2021-06-05 15:24
  • luojian0323 luojian0323 回复 访客登录(提问者) 报表另存为,然后把别的报表里的报表设置拷贝进来。别的报表里的数据集重新配置一下。
    2021-06-05 15:25
  • luojian0323 luojian0323 回复 访客登录(提问者) 别的报表里的数据集在这个报表里重新配置一下。我怕我说的你不明白。描述清楚些
    2021-06-05 15:26
  • 访客登录 访客登录(提问者) 回复 luojian0323 好像之前看过类似的帖子讲这种操作,不过好复杂
    2021-06-05 15:27
  • luojian0323 luojian0323 回复 访客登录(提问者) 哪里复杂。除非你报表里配置几十个数据集。
    2021-06-05 15:29
  • 375浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-5 16:10
