补贴最后大屏呈现是4k大屏但我屏幕也就1.4k
但是我 的分辨率也就1k4 一般这种情况下如何设计大屏
FineReport ad 发布于 2021-6-5 16:54
发布于2021-6-5 20:28
决策报表布局方式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3739.html
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2021-6-5 18:21
一般都是先问好分辨率,然后直接设置好分辨率,或者是等比例缩放,就算像素都调整好了,后期还是会有些微调,最好是把看板放到决策平台,在4k屏上预览,如果不行,那就数据啥的开发完成后,对着屏幕在调
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-5 20:28
