实现厂家2与厂家1共同的商品价格分别汇总
FineReport omydaidai 发布于 2021-6-7 11:13
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-7 11:23(编辑于 2021-6-7 11:36)
SQL按如下处理,最后报表上面商品类别作为最父格,汇总公式的父格设置为商品类别
select
case when "厂家1价格" is not null and  "厂家2价格" is not null then '共同商品' else '非共同商品' end as 商品类别
from (
select
商品,
sum(case when 厂家='厂家1' then 价格 end) as "厂家1价格",
sum(case when 厂家='厂家2' then 价格 end) as "厂家2价格"
from 表名
group by 商品
) as P
  • omydaidai omydaidai(提问者) mysql case when \"厂家1价格\" is not null and \"厂家2价格\" is not null then \'共同商品\' else \'非共同商品\' end as 商品类别 报错了
    2021-06-07 11:34
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 omydaidai(提问者) 在后面加一个AS P
    2021-06-07 11:36
发布于2021-6-7 11:16
SELECT A.* FROM (
SELECT * FROM 表 WHERE 厂家='厂家1'
) A  INNER JOIN (
SELECT * FROM 表 WHERE 厂家='厂家2') B ON A.价格=B.价格
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-7 11:17
商品名纵向扩展,价格(你这个是写死的表头吗?),厂家横向扩展,价格纵向扩展
汇总,没看出来,你这个是什么规律。
  • omydaidai omydaidai(提问者) 厂家横向扩展, 两个厂家共有的商品,先汇总一波,最后所有价格汇总一波 比如商品1、2、3、4、5是共同商品
    2021-06-07 11:19
  • luojian0323 luojian0323 回复 omydaidai(提问者) 商品名作为父格,在报表中是不好判断后面单元格是否有为空的情况的 这个最好写在sql中,你左右关联自身表,把每个产品有多少个商家查询出来,这样根据厂家数,可以在报表中对这个字段做区分,比如总家是5家。有部份厂家数不中5家,单独拖到单元格中,做数据过滤,厂家数小于5 上面的每个商品5个厂家都有的,做数据过滤厂家数=5. 我这样说你看得明白吗?
    2021-06-07 11:26
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-6-7 12:21
fr的做法
WorkBook2289.cpt
  • 370浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-7 12:21
