求助:使用call方法调用存储过程,在使用模板参数的时候,值赋值不上
后台日志信息
模板参数可以获取到值,我在单元格里打印出来了
是不是获取模板参数和调用过程有先后顺序导致的
elaiza
发布于 2021-6-9 16:37
(编辑于 2021-6-9 17:19)
zsh331
Lv8
发布于2021-6-9 16:47
elaiza(提问者)
换了,报这个错误 2021-06-09 16:57:41 严重:16:57:41 AWT-EventQueue-0 ERROR [standard] com.fr.general.data.TableDataException: 错误代码:11300001 数据集配置错误 Death cycle exists at calculating $endDate
zsh331
回复 elaiza(提问者)
- -,死循环,界面默认值删掉!
elaiza(提问者)
回复 zsh331
哪里删,没找到界面默认值
zsh331
回复 elaiza(提问者)
后面那不是有值,写了公式吗,删掉,前面的参数名换成你的页面对应的控件名
elaiza(提问者)
回复 zsh331
还是不行,参数还是赋值不上,最后一张图
Doctor_Wei
Lv7
中级互助
发布于2021-6-9 16:46
其它参数没赋值,当然不行呀
elaiza(提问者)
有些默认我空呀,有些参数直接传的写死的字符串呀
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
