参数不能识别+号
例如我在参数里输入Node+ 和Node ,最后结果都是Node的结果,为什么,是帆软不能识别+号吗
不管输入多少个+号都是Node的结果,如Node+++++,也还是Node的结果
FineReport 佩里 发布于 2021-6-10 09:31 (编辑于 2021-6-10 09:41)
发布于2021-12-14 14:50
axingLv6专家互助
发布于2021-6-10 09:36
输入  Node%252B  就行了
  • 佩里 佩里(提问者) 这个参数是别的地方传过来的,只能是Node+
    2021-06-10 09:43
  • 佩里 佩里(提问者) 我直接在帆软添加数据库查询里面,输入Node+,也查询不出来,只有Node的结果
    2021-06-10 09:45
  • axing axing 回复 佩里(提问者) 那是你数据库字符集的问题吧,你直接在单元格公式中输入参数名称看看能不能正常传递
    2021-06-10 10:09
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-10 09:37
要看你参数怎么使用
  • 佩里 佩里(提问者) 别的地方传过来的,然后我识别出来就是Node 了
    2021-06-10 09:43
  • shiroko shiroko 回复 佩里(提问者) 问你sql怎么用的
    2021-06-10 10:02
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-10 09:43
谷歌不可能识别不了,其他的浏览器encode两次就行了
  • 464浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-14 14:50
