点击按钮,js调用存储过程插入一条数据。每次点击都会插入两次数据,这是为什么,怎么可以解决?
FineReport 18653872186 发布于 2021-6-11 09:50
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-11 10:08(编辑于 2021-6-11 10:09)
参考一下:
////////////////////////////////////关于数据库存储过程被执行两次/////////////////////////////////
今天在学习fr的时候,在按钮中用js实现insert操作,具体实现是:var sql = "INSERT INTO TABLE1(COL1) SELECT 'AA'";
var a=FR.remoteEvaluate('SQL("JDBC3", "'+sql+'", 1, 1)');
我发现无论如何调整,插入数据库表的都是两条记录,也就是说,insert操作执行了2次。后来请教gqmao老师,在老师的指导下发现,要正确使用SQL()函数插入数据,待执行的sql必须要有返回结果集,否则,就会执行2次。
下面的代码,执行结果就只插入1条。
存储过程:
create proc test_w
@t varchar(50)
as
set nocount on
insert into table1(col1) select @t
select 1
按钮代码:
var sql="exec test_w 't11111tt'";
  • 18653872186 18653872186(提问者) 这样确实可以。为什么会这样呢?bug吗?
    2021-06-11 10:18
  • luojian0323 luojian0323 回复 18653872186(提问者) 这我不知道啊。可能是帆软的机制吧
    2021-06-11 10:19
  • szksi8 szksi8 跨域就会有两次
    2021-06-11 13:49
  • 572浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-11 10:09
