frm格式,采用了新版本自适应的插件,想隐藏参数面板,但是还是会有一个白色杠在最上面
报表格式:frm + 新版自适应插件
问题:如图,想隐藏参数面板,但是还是会有一个白色杠在最上面,而且页面有调整参数面板就又会出现。
方式:1.采用的是新版的JS隐藏参数面板接口
            _g().parameterEl.resizableContainer.doClick();
         2.使用 __pi__=false 的url参数也不行
需求:想将参数面版隐藏,而且页面调整后,或者刷新参数面板不会出现
FineReport elaiza 发布于 2021-6-11 13:54 (编辑于 2021-6-11 14:22)
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-11 14:35
白色杠是一个图片来的(背景图加三角形),可以写JS替换掉那个CSS样式
  • elaiza elaiza(提问者) 那个div 标签怎么获取
    2021-06-11 14:49
  • 祈L 祈L 回复 elaiza(提问者) 右键,点检查,找到对应的div,再右键,选择selector就行
    2021-06-11 15:04
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 祈L tks,已解决
    2021-06-11 15:18
  • JackRen JackRen 回复 beluga(提问者) 请问有下,是如何解决的?
    2022-02-28 17:04
  • beluga beluga(提问者) 回复 JackRen //参数栏 高度设计为 1,然后写js隐藏 _g().parameterEl.resizableContainer.doClick(); $(\".report-main-parameter-container-resizable\").css({\"background-color\":\"#f0f0f0\"}); $(\'.report-main-parameter-container-collapseimg-up\').css({\"background\":\"#f0f0f0\"}); $(\'.report-main-parameter-container-collapseimg-down\').css({\"background\":\"#f0f0f0\"}); $(\'.bi-v-tape-layout\').css({\"background\":\"#f0f0f0\"}); $(\'.parameter-content\').css({\"display\":\"none\"});
    2022-03-01 16:06
lgyxtaLv5初级互助
发布于2021-6-11 14:03(编辑于 2021-6-11 14:05)
加上这JS 隐藏三角的。setTimeout(function() { $('.parameter-container-collapseimg-up').hide(); }, 100);
配合点击的那个就可以实现你的需求了
  • elaiza elaiza(提问者) 不行,我这个是frm格式 + 使用了新自适应插件的 报表
    2021-06-11 14:08
  • lgyxta lgyxta 回复 elaiza(提问者) 插件截个图 看一下
    2021-06-11 14:11
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 lgyxta 在问题里,我更新了
    2021-06-11 14:23
  • lgyxta lgyxta 回复 elaiza(提问者) 这个插件目前在公测的,现在第三方插件库没有的,要联系计算人员才能拿到插件的。
    2021-06-11 14:39
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 lgyxta 扩展图表+模板复用+新自适应插件打包:https://fanruanbbs.obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com/%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%A4%A7%E5%B1%8F%E8%AF%BE%E7%A8%8B/%E8%B5%84%E6%96%99%E5%8C%85/3%E4%B8%AA%E5%A4%A7%E5%B1%8F%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%8F%92%E4%BB%B6.zip
    2021-06-11 14:49
  • 667浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-11 14:35
