帆软部署tomcat之后设计器没有变化?
部署tomcat成功了就是可以进去8080决策系统里面,但是设计器一点变化没有打开报表还是8075
FineReport Srafy 发布于 2021-6-15 09:35 (编辑于 2021-6-15 09:53)
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-15 09:46(编辑于 2021-6-15 09:57)
tomcat是服务器,你要在设计器切换到服务器的环境,把模版放上去,再登陆tomcat地址,部署一下平台路径就可以看到了
  • Srafy Srafy(提问者) 其实我就是不懂tomcat部署之后会怎样,是不是和设计器没有关系,设计器只是换个工作目录?
    2021-06-15 09:59
  • Srafy Srafy(提问者) 决策报表在帆软服务区上面正常显示,但是在tomcat里面显示就变形了怎么回事
    2021-06-15 10:20
  • 祈L 祈L 回复 Srafy(提问者) 可以这么理解,但是tomcat可以是作为服务器,让不同的人同时访问报表,而设计器只能供开发者使用
    2021-06-15 10:30
  • 祈L 祈L 回复 Srafy(提问者) tomcat的jar版本要和设计器的一致,不然就会产生一系列的问题
    2021-06-15 10:31
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2021-6-15 10:01
tomcat是个小型服务器,你把FR工程放进去其实就是通过tomcat的部署地址,来打开对应的模板
kjp123Lv5见习互助
发布于2021-6-15 10:05
明显是两个服务器呀,一个是fr自带的内置服务器,一个是tomcat的服务器,访问的内容是不一样的,
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-15 10:05
