按钮弹出框URL的路径reportlet那一串应该写什么,跟服务器什么路径有关吗
FineReport 就TM你叫夏洛啊 发布于 2021-6-15 14:42 (编辑于 2021-6-15 15:41)
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-15 15:07(编辑于 2021-6-15 15:08)
那一串写在服务器上的路径,即设计器远程连接服务器看到的那些文件以及模版,例如:reportlet=demo/basic/产品明细.cpt
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 我想也是这种的,但是老报错
    2021-06-15 15:20
  • 祈L 祈L 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 你报错是因为跨域了吧,不要用相对路径
    2021-06-15 15:21
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 回复 祈L 我直接链接本地reportlets下面的报表,都报错,不知道是不是什么地方设置这个东西,我咋改都报错。
    2021-06-15 15:41
  • 祈L 祈L 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 直接贴链接,完整的,http开头
    2021-06-15 15:45
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-6-15 14:44
就是服务器的文件路径啊
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 文件地址是/data/tomcat/webapps/webroot/WEB-INF/reportlets/xx/xx.cpt,那一串也是写成这样吗
    2021-06-15 14:49
  • 孤陌 孤陌 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) 你是10.0的不 如果是 应该是没有问题 或者你部署的服务器修改过文件目录没有?
    2021-06-15 15:52
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-15 15:23(编辑于 2021-6-15 15:27)
要么是写全路径,包括你的域名/ip
要么就是写相对路径,就是从webroot开始的那一串
用文档里面的那个一般就是没问题的,等号后面加的是cpt在设计器资源管理器目录的路径,后面接?参数名1=参数值1&参数名2=参数值2。也就是第一个前面是问号后面都是&。
像你这个&op就是错的
  • 就TM你叫夏洛啊 就TM你叫夏洛啊(提问者) 我试了本地的都不行,就很简单的js window.open(\"/WebReport/ReportServer?reportlets=GettingStarted.cpt\",\"_self\"); 都报错,有啥设置这个弹出框吗
    2021-06-15 15:42
  • shiroko shiroko 回复 就TM你叫夏洛啊(提问者) /webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt
    2021-06-15 15:50
  • 389浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-15 15:41
