决策平台显示不出地图
门户
决策平台显示不出地图
JunYiSong
发布于 2021-6-17 09:10
祈L
Lv6
中级互助
发布于2021-6-17 09:43
你是手动导入的还是拉的json文件?
JunYiSong(提问者)
手动导入的图片
祈L
回复 JunYiSong(提问者)
多大的地图,刷新一下页面,重新打开
JunYiSong(提问者)
回复 祈L
淦,正常预览能正常显示的,一方到决策平台就不行了
祈L
回复 JunYiSong(提问者)
正常预览是本地?决策平台是服务器吗
JunYiSong(提问者)
回复 祈L
是滴
还有1条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2021-6-17 09:16
场景类地图,配置要求比较高
检查电脑内存是否足够,浏览器建议谷歌浏览器
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
