内置数据集有没有批量输入数据的办法
数据集里可以设置内置数据集,自由进行行列的设计添加。但是数据集内容只能一个单元格一个单元格地输入吗?有没有简单点的办法一次性输入或复制粘贴?
FineReport 程琼 发布于 2021-6-17 10:56
共5回答
发布于2021-6-17 10:57
不支持批量,建议使用excel文件数据集,excel编辑后,直接导入excel
  • 程琼 程琼(提问者) 谢谢回复,但本地EXECL好像选不了
    2021-06-17 13:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 程琼(提问者) excel需要放到webapps\\webroot\\WEB-INF\\reportlets文件夹下才可以
    2021-06-17 13:54
linbodingLv6中级互助
发布于2021-6-17 10:57
暂不支持
wangfutaoLv5初级互助
发布于2021-6-17 11:06
图片.png图片.png文件数据集,用excel文件作为数据源
  • 程琼 程琼(提问者) 但是选择范围好像选不到本地C盘的EXECL?
    2021-06-17 13:07
  • wangfutao wangfutao 回复 程琼(提问者) 需要把文件上传到服务器的报表目录下的,就可以找到了
    2021-06-17 14:15
axingLv6专家互助
发布于2021-6-17 11:11
目前不支持批量设置,不过你这个数据可以直接使用公式来实现,不必用内置数据集
maparray("2021-"+range(12)+"-01",format(item,"M月:")+format(item,"MMMM","1"))
  • 程琼 程琼(提问者) 谢谢,这个内置数据集有好几个数据要录入,所以不能用公式写入。非常感谢你的公式。
    2021-06-17 13:29
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-17 14:41(编辑于 2021-6-17 14:42)
可以利用sql公式生成类似内置数据集。
比如oracle可以这样生成一个内置数据集:
select '1' A ,'2' B FROM DUAL UNION ALL
select '2' A ,'3' B FROM DUAL UNION ALL
select '3' A ,'4' B FROM DUAL UNION ALL
select '4' A ,'5' B FROM DUAL
  • 6关注人数
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-17 14:42
