sql的问题
这个case when有啥问题嘛?
FineReport 愤怒的老头 发布于 2021-6-17 11:16
共5回答
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-6-17 11:23(编辑于 2021-6-17 11:29)
是不是报错 无效的数字
select to_char(sysdate,'yyyymmdd')-to_char(sysdate-1,'yyyymmdd') from dual
改成  这样写法   yyyymmdd  不要用  yyyy-mm-dd
而且这样写法不合理哦 最好用 日期型 去加减 算天数  而不是 转成 字符型
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-6-17 11:17(编辑于 2021-6-17 11:32)
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-17 11:18(编辑于 2021-6-17 11:19)
看上去没有,报错了?截全一点sql看看,计算两个日期相差天数最好用函数,别直接相减
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2021-6-17 11:18
如果你是想拼接字符串,外面在套一个CONCAT(to_char.....)
wangfutaoLv5初级互助
发布于2021-6-17 11:19(编辑于 2021-6-17 11:19)
第二个 when AA IS NULL then  换为 else 即可,然后end后面再加一个字段命名
  • 6关注人数
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-17 11:32
