饼图能不能实现这种效果,点击一下后按照当前值进项传参,然后在进行子类别的展示
FineReport SJC0409 发布于 2021-6-17 13:57
LSQ000Lv5中级互助
发布于2021-6-17 13:59
发布于2021-6-17 13:59
参考图表联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3556.html
只是换成两个饼图而已
  • SJC0409 SJC0409(提问者) 我想在同一个图上进行展示,并不是两个图标,关键是不知道传参时怎么显示二级类别名
    2021-06-17 14:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 SJC0409(提问者) 额,一个图表没法联动。。。需要两个图表才可以
    2021-06-17 14:04
  • SJC0409 SJC0409(提问者) 回复 snrtuemc select 后面 可以传‘${}’ 吗 还是只能写在where后面
    2021-06-17 14:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 SJC0409(提问者) 可以的啊,比如动态列就在在select中写了${}l了,参考数据集参数实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1289.html
    2021-06-17 14:09
  • SJC0409 SJC0409(提问者) 回复 snrtuemc 可以了 我通过在查询里写判断来选择显示的列,可与在一个饼图里实现效果
    2021-06-17 14:29
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-17 14:34
先设计好按照动态参数可以实现传参将父类的表格变换成子类的表格。
然后用单元格数据做饼图就可以实现
  • 524浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-17 14:34
