我数据集d1内有一列(cs)是每一个编码的出现次数,如:1,2,3,6 这样子的数字。
然后我下拉框想做成自定义为,大于2次,大于3次,大于4次。大于5次。这样子四个选择项。然后关联到CS列内的值,大于两次就带出2及以上的数字的d1表内容,大于3次就带出3及以上的d1表内容。
这样子是可以实现的吗?
我现在是用下拉框的数据字典的实际值(range(100))与显示值($$$ + "次")这样子,但是这样子是等于的,我想做到上面所说的那样子是可以实现的吗?
然后改SQL WHERE cs>'${comboBox0}'-----comboBox0为下拉控件名称
用sql直接
where 字段>'${次数}'
去筛选
两种方法可以实现,
第一种:就是你SQL 里面直接加上这一列,得到选项的内容。
第二种 :报表里面新增一列,等值与选项那一列,然后通过参数传递给报表,就可以实现
