报表扩展问题
如图。图1的数据是向下扩展的,能不能变成图2这种连着表头一起向下扩展,注意是两个表头。
FineReport 就TM你叫夏洛啊 发布于 2021-6-18 14:33
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-18 14:44(编辑于 2021-6-18 14:46)
左上角设置一个景区字段的单元格,整体设置这个单元格为上父格,然后隐藏这个单元格
发布于2021-6-18 14:42
调整上父格
阿JunLv5见习互助
发布于2021-6-18 14:42
这个好像可以  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-354.html
SYLv4见习互助
发布于2021-6-18 14:46
可以考虑下报表分栏,应该可以满足你的需求,下面文档你可以看看
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-208.html?source=4
  • 545浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-18 14:46
