百分比问题
1624330134(1).png我这边给设置了百分比为什么呈现没起作用  还是0.****
FineReport Surname 发布于 2021-6-22 10:51
发布于2021-6-22 10:53
有时候会假保存,建议重启下设计器,然后再设置,保存后预览下
  • Surname Surname(提问者) 重启了呀,重新打开看还是设置的百分比
    2021-06-22 10:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 确定不是假保存,那就升级下设计器jar包版本,更新到最新版后试试
    2021-06-22 11:01
  • Surname Surname(提问者) 回复 snrtuemc 处理好了 重启了后不行我就把那一列删除重新弄设置了下 就好了,搞不懂
    2021-06-22 11:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Surname(提问者) 估计还是假保存引起。。。。
    2021-06-22 11:05
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-6-22 10:53
没有保存成功吧  关闭模板重新打开 看看保存了吗
wangfutaoLv5初级互助
发布于2021-6-22 10:55
有可能是假保存了,关掉重新打开,也有可能是该字段的格式不是正常的数值,可以看一下
  • Surname Surname(提问者) 重新打开了确定设置的是百分比,字段值是0.77777777这种的 设置百分比后保留两位 应该 77.78%,但是不行
    2021-06-22 10:58
发布于2021-6-22 11:03
加一张图,把这个单元格也截出来,如下所示
  • 418浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-22 11:03
