PGSQL问题比如字段人员里面有A;B,A,A;C然后下拉框选择要AB
比如字段人员 里面有
A;B ,
A,
A;C
然后下拉框选择要 A B C 选择A展示三条数据
FineReport Srafy 发布于 2021-6-22 14:56
发布于2021-6-22 15:03(编辑于 2021-6-22 15:13)
sql语句,直接like模糊查询不就可以了
例如下面语句,不就把A的全部查询出来了
select * from 表 where 字段 like  '%A%'
数据集查询出数据
使用下拉框,数据及垫使用公式,选择ds1数据集col1列,根据分隔符分隔成单个字符
split(split(ds1.select(col1),";"),",")
结果
  • Srafy Srafy(提问者) 我下拉框怎么才能只有 A B C
    2021-06-22 15:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Srafy(提问者) 你的里面是分号分隔,可以参考修改答案
    2021-06-22 15:10
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-6-22 15:00(编辑于 2021-6-22 15:04)
instr函数
where  instr(字段,'${参数}',1)>0
  • 362浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-22 15:13
