想问一下,设置按钮一个月按一次,怎么设置,
按照之前的,写个JS 就实现了 但是发先重新打开报表依然是同样的,还是可以点击,说明如果退出了报表再进又可以点击提交了,能不能什么办法直接设置按一次 30天之后才可以再按,或者删除掉JS????
FineReport 用户wWWJt3076209 发布于 2021-6-23 17:39
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-23 17:47
js肯定没有保存“你已经在这个月按过这个按钮了”的功能。
所以你得把数据存到数据库里。
然后js根据数据库查询来判断按钮可不可以按
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2021-6-23 17:42
如果定时提交,这个定时调度应该可以完成把
yalinLv6中级互助
发布于2021-6-23 17:49
记录提交时间,按下图添加一个条件,【当前时间减去记录提交时间小于30天】时,行高为0,隐藏提交按钮行,这杨就可以实现按一次 30天之后才可以再次提交,思路供参考。
  • 362浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-23 17:49
